Audi Bj 99
Audi Bj 99
Hallo woran erkennt man ob das Fahrzeug ein Can hat ?
- Sir Craven
das lass bitte keinen Audianer lesen, der fällt um !Sir Craven hat geschrieben:Meinst du Can-Bus ? Also dein Audi hat noch kein Can-Bus höchstens OBD II (ON-Bord-Diagnose) .
Man erkennt es daran das man das Fahrzeug nicht mehr mit OBD I oder II auslesen kann, man benötigt also OBD mit Can-Bus unterstützung.
Was hat OBD I / OBD II damit zu tun, ob ein Fahrzeug eine CAN-Bus Komunikation zwischen den Steuergeräten hat
Wenn man genauere Fahrzeugdaten ( Modelljahr / Baujahr / Motorkennung / evtl Ausstattungsvarianten ) hat könnte man mehr sagen.
Bei Audi wird unterschieden zwischen verschiedenen Bus-Systemen:
-CAN-Bus Antrieb ca. 500kb/sec.
-Can-Bus Komfort, ca.100kb/sec.
-Can-Bus Infotainment ca. 100kb/sec.
bei neueren Fahrzeugen kommen u.A. noch dazu:
-Lin-Bus
-MOST-Bus.
- Sir Craven
Was das damit zu tun hat ? ganz einfach ein Fahrzeug, egal ob Audi oder nicht das Can Datenbus besitzt muss mit einem Can-Bus fähigem OBD auslesegerät ausgelesen werden, so könnte er es ohne nachsuchen in fahrzeugdaten oder ähnliches herrausfinden.
Bei Audi angerufen, Fahrgestellnummer durchgegeben, vielleicht noch Bj, und man erhält die Informationen, einfach, gele
Nicht ganz richtig!Sir Craven hat geschrieben:Was das damit zu tun hat ? ganz einfach ein Fahrzeug, egal ob Audi oder nicht das Can Datenbus besitzt muss mit einem Can-Bus fähigem OBD auslesegerät ausgelesen werden, so könnte er es ohne nachsuchen in fahrzeugdaten oder ähnliches herrausfinden.
Du kannst z.B. bei einem 8E die Motorelektronik noch mit einem VAS 1551 auslesen, und dat Ding is nu nich wirklich CAN-Bus fähig !
Es gibt da noch ne K-Leitung.
Somit ist das nicht wirklich ein Erkennungszeichen für CAN-Bus.
Wenn man genau wüsste, wat dat für ein Fahrzeug ist, könnten man mehr dazu sagen.
Also ich kenn das so, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass man alle Abgasrelevanten Bauteile nach dem OBD II Standard auslesen können muss. Und zwar mit jedem OBD II tauglichen Diagnosegerät und egal ob das Fahrzeug CAN Bus hat oder nicht.
Hab dazu ein eigenes Bsp.:
Meine VAG-COM Version ist nicht CAN Bus tauglich. Hab neulich einen Touran gehabt, der ja bekanntlich auch schon mit CAN Bus ausgestattet ist, da konnte ich zwar keine STG abfragen, aber ein OBD Scan war ohne Probleme möglich. Also alle abgasrelevanten Bauteile.
Und das deckt sich mit dem was tdi geschrieben hat.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
