Mein A3 (Baujahr 99, ca. 28 000 km) war heute in der Werkstatt zum Check für den TÜV. Dabei wurde mir gesagt, dass der Zahnriemen - laut
Werk - nach 5 Jahren gewechselt werden sollte. Da der Kilometerstand jedoch noch nicht sehr hoch ist, könnte man damit noch bis zur nächsten Inspektion warten. - Was sagt ihr dazu?
Wann sollte der Zahnriemen gewechselt werden?
zahnriemen
tja, wenn die spannung vom zahnriemen noch i.o. ist, dann sollte es keine probleme geben. bei einer so gringen laufleistung kann man mit dem wechsel ruhig noch etwas warten. es geht ja hauptsächlich darum, daß durch eine hohe kilometerleistung der zahnriemen sich längt und somit die steuerzeiten etwas verstellt-das will natürlich niemand. meistens muß der zahnriemen alle 90.000 km gewechselt werden...
Also ich würde in Sachen Zahnriemen absolut kein Risiko eingehen. Die folgen eines gerissenen Zahnriemens sind ja bekannt...
Der Verschleiß des Zahnriemens erfolgt ja nicht nur durch Laufleistung.
Auch Umwelteinflüße wie hohe oder niedrige Aussentemperaturen machen das Material schwach. Also auch Frost und Hitze.
Da lob´ ich mir sowieso doch einen gewissen Automobilhersteller, der auf diese Gummiwürste weitgehend verzichtet.
Re: Wann sollte der Zahnriemen gewechselt werden?
Hallo emaema hat geschrieben:Mein A3 (Baujahr 99, ca. 28 000 km) war heute in der Werkstatt zum Check für den TÜV. Dabei wurde mir gesagt, dass der Zahnriemen - laut
Bei Audi gibt es feste Zahnriemenintervalle ( z.B. 90 Tkm-Dieselmot. , 120Tkm-Ottomot. ......) Muss der werkstatt wiessen . Das es "laut"ist kann nur von Spannrolle oder umlenkrollen oder gar von Wasserpumpe kommen.
Alle Inspektionen bei Audi durchgeführt ,dann Kullanzabfrage durch Werkstatt ( auch selber bei Audi anrufen und beschwerden) leicht machen die dir es nicht. Auf jeden Fall gibt es bei Audi(für diese Modelle)kein zeitintervall und der zahnriemen selbst (vorraussetzung der Zustand-i.O) muss nicht ersetzt werden.
Deusche Sprache - schwere Sprache.
Wo steht in der Anfrage, das der Zahnriemen laut ist ?
ZITAT: " -laut Werk- "
Anders ausgedrückt: nach Werksangabe.
Zahnriemenwechselintervalle beziehen sich jeweils auf den Motorkennbuchstaben ( Motortyp ).
Wechselintervalle bei Audi: 60 000km / 90 000km / 120 000km /
180 000km, je nach MKB.
tdi hat geschrieben:Deusche Sprache - schwere Sprache.
Das kann man so Pauschal nicht sagen z.B. beim Audi 90 ist Wechselintervall des Zahnriemens laut Werk angegeben nur eine Sichprüfung bei 120.000km.
@ ema
Wenn du den Zahnriemen bei der nächsten Inspektion sowiso erneuern lassen willst dan kannst du es auch gleich machen lassen und du bist auf der Sicheren seite und die kosten ob jezt oder bei der Inspektion werden die gleichen.
Da Audi nicht die Tatsächliche Arbeitszeit berechnet sondern die AW laut dem Computerprogramm (ELSA)
