Hi ich wollte eine alarmanlagenkontrolleuchte einbauen für Audi A3.
habe dein Beitrag gelesen. wo finde ich die Zentralverriegelungsanschluss um die leuchte anzuschließen. Habe das Türverkleidung aufgemacht. Habe nichts eindeutigen gefunden.
Wa ist der Stecker?
Kannst du mir helfen.
deine Antwort auf ein Beitrag:
Du kannst auch bei Conrad eine fertige Diode kaufen (gibt es in 3, 5, usw. mm) und schliesst sie einfach mit der Zentralverriegelung zusammen.
Einbauzeit ca.eine halbe Stunde. Habe es selbst auch so gemacht.
an die HPH74 (Alarmanlagen kontrollleuchte)
sorry für die späte antwort (internetprobleme)
Du brauchst nur den Stecker der vom Türschloss wegeht
mit einem Multimeter durchleuchten. Am besten gehts wenn du bei offener Tür das Schloss verriegelst und durch auf und zusperren die richtigen Kontakte herausfindest.
Kleiner Tipp
Bei verschlossener Tür solltest du Strom haben und achte auf die richtige polung der Diode
Kleiner Tipp
