Hy Ich bin neu hier.
Wer kann mir helfen? Ich habe bei meinem Audi 80 Avant die Hinterachs ausgebaut um die Selentgummi neu zu geben. Hat auch alles funktioniert.
Bis auf die Bremse hinten. Habe hinten auch gleich die Bremsschläuche neugegeben und natürlich auch entlüftet. Jetzt habe ich folgendes Problem ;Die Bremse öffnet nicht sofort und das Bremslicht leutet auch nach.
AUDI 80 BREMSPROBLEME
Ja ich steige auf die Bremse gehe sofort wieder runter und das Pedal geht nicht sofort zurück. Handbremse öffnet normal. Habe auch schon versucht den Bremskraftregler zu überbrücken hat auch funktioniert.Muss nur Pedal stärker durchtretten.Bei laufendem Motor geht Pedal bis zur Bodenplatte durch obwohl auch schon die Werkstatt das Bremssystem entlüftet hat.
PS:die antwort kam ja schnell
meinte normales Bremslicht bei Heckleuchten
Hy, muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich ABS habe und die Bremse diagonal und nicht Achsweise aufgeteilt ist. Habe noch Bremskraftregler hinten zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut war danach wieder eingebremst nur nicht so stark wie vorher. Jetzt habe ich den BKR so eingestellt dass ich ein leeres Fahrzeug simuliere.
Arbeite schon 3 Wochen an diesem Problem, wobei mir auch die Werkstatt empfohlen hatte ein Teil nach dem anderen auszutauschen.
FRAGE: Wer hat so viel Geld?
