Hallo!!
Habe bei meinem a6 2.5Tdi einen neuen Turbolader gebraucht!Gesagt getan!Der turbo ist nun drin,aber leider musste ich feststellen das er nicht mehr so gut anbeist von unten raus!!Habe Luftmassenmesser getauscht druckdose und magnetventil wurden ach kontrolliert!!Ich bin mit meinem Latein am ende!!Bitte um Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Was könnte daran schuld sein!!Der verbrauch von 11l /100km stieg auch an auf 13L/100km und das ,ohne ihn zu vordern!!!Bitte um Hilfe
A6 2.5tdi Turbolader
Warum wurde der Turbolader ersetzt ? Fehlerspeicher ausgelesen ?
Welche Fehler sind abgelegt? Welche Druckdose und welches Magnetventil wurde kontroliert ?
Modelljahr ?
MKB ?
Fehler deutet eher auf AGR-Ventil hin. Zum prüfen Rohr von Abgasrückführung (rechts neben Turbolader ) abschrauben ( 2 Inbusschrauben von unten ), Metallplatte ( Blech ) nach Maß anfertigen, zwischenlegen und festschrauben.
Sinn: Vehindern, daß Abgase über ein nicht schließendes AGR-Ventil dem Motor zugeführt werden.
Sollte der Motor dann einwandfrei laufen und Leistung haben, AGR-Ventil ersetzen.
Modelljahr ?
MKB ?
Zuletzt geändert von tdi am 20.10.2004, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
